UHF analog repeater - ER1OVR
(location: Chisinau / Botanica, 240m altitude)
FM 438.900 MHz, offset -7.6MHz, CTCSS 103.5
Hardware:
2x Motorola GM340
TX Power: 5W
Duplexer: Radial MDF1-6UL5/8
Antenna: Radial DP4 UHF
Fider: LMR-600
Controller: ICS Repeater Board, Rasperry PI
Software:
OpenRepeater, SVXLINK with USRP support.
EchoLink 631200 Node
linked to DMR Brandmeister (TG2599)
Installed and maintained by: ER1XDX, ER1IM, ER1FM, ER1HAM
ER1OVR 70cm Repeater
Din 2 iulie 2022 repetorul analogic din Chisinau ER1OVR este interconectat cu reteaua DMR BrandMeister - grupul 2599!
Deci, tot ce se discuta pe grupul 2599 (TS2) din reteaua DMR BrandMeister este convertat in semnal analogic si retransmis pe repetorul nostru analogic. La fel si invers - convorbirile de pe repetorul analogic ER1OVR sunt automat retransmise si in reteaua DMR BrandMeister (TG 2599).
Начиная со 2-го июля 2022 г., аналоговый репитер из Кишинева ER1OVR соединен с сетью DMR BrandMeister - группа 2599!
Все, что обсуждается в группе 2599 в сети DMR BrandMeister, преобразуется в аналоговый сигнал и ретранслируется на нашем аналоговом репитере. И наоборот - все разговоры на аналоговом ретрансляторе ER1OVR автоматически ретранслируются в сеть DMR BrandMeister (TG 2599).
Respectiv, puteti sa ascultati tot ce discuta pe repetorul analogic ER1OVR si prin Internet, accesand site-ul:
https://hose.brandmeister.network/
Apasati pe "PLAYER" in coltul de sus-dreapta, apoi scrieti 2599 in campul de jos si veti fi permanent pe receptie!
Repetorul nostru ER1OVR este si pe RepeaterBook.com!
https://repeaterbook.com/row_repeaters/ ... ll=%&use=%
Тем кто выходит на аналоговый репитер из эфира и хочет узнать с каким уровнем его слышит репитер - жмите птт и птом не отпуская его жмите 9 и потом #
Результат в т.н. попугаях:
270 - S7
290 - S8
310 - S9
500 - S9+500
270 - S7
290 - S8
310 - S9
500 - S9+500
