Page 1 of 1
Заметки начинающего радиолюбителя - любителя ))
Posted: 01 Sep 2022, 00:08
by ER1TOR
Приветствую всех кто случайно заглянул сюда и кому итересно посмотреть на процесс становления начинающего радиомана, радиолюба , радиофила, здесь я постараюсь не растекаясь мыслию по древу в шутливой форме и очень возможно в сильно непрофессиональной терминологии рассказать как я пришёл к жизни такой, что радиолюбительство стало его частью, с чего я начал и как что то получается, а как что нет, может что то кто что посоветует, а может посочувствует... )) Сначала хочу выразить глубочайшую признательность ER1CAQ Штефану Холоднику ,за то что смог заново пробудить во мне интерес к радио и я подобно тому былинному богатырю который сиднем сидел 30 лет , а потом встал и пошёл, пошёл , пошёл и пошёл... )) и заново открыл для себя радиоэфир и радиохобби как страсть)
Так обо всё по порядку сначала я хотел бы рассказать о том как взялся за сборку первого моего трансивера и что из этого получилось
Так как я патологический любитель поковыряться во всём электронно -железном), то я сконцентрировался на таком приятном деле как самостоятельная сборка трансивера, в первую очередь хотелось собрать что то, что не настолько просто было ,что бы дало мне возможность восстановить свои изрядно подзабытые навыки и знания в радиоделе и в то же в ремя ,в условии ограниченного времени и пространства, позволило бы за умеренные деньги сделать достойный агрегат который можно и в поле и дома )) . Пересмотрев кучу сайтов в том числе и европейских, где продавались готовые киты, а по сути наборы деталей с вытравленными платами и схемами, я всё же решился на комплект для трансивера STEP II . Вот отсюда http://radio-kits.ucoz.ru/index/osnovna ... ltrom/0-64
В комплекте шёл полностью собранный синтезатор "ЁЖИК" версия 3 , и наборы деталей и плат для сборки трансивера, как то основная плата, ФНЧ, ПДФ, усилитель мощности , а также схемы и краткие инструкции по сборке и настройке. В целом схемотехника аппарата мне понравилась , со времён последних моих изысканий в радио прошло уже больше 30 лет, и я как бэ особо не владел как далеко ушла элементная база и насколько компактным может быть трансивер с одним преобразованием частоты, тем болеее радиолюбительская мысль не стояла на месте , можно сказать что сферу радиоконструирования я переоткрыл заново. Хорошо что базовыми навыками в сборке и настройки радиоэлектпронной аппаратуры я не утратил, и потому до какого то уровня наверстал быстро упущенное, но на заметку поставил перечитать заново несколько умных книг по принципам и основам радиотехники, ну и также закрыть брешь в познаниях в антенном хозяйстве, что бы не только уметь повторить но и понимать процессы... в целом сборка заняла почти пол года , особенно задержало то что нужно было найти симпатичный и компактный корпус для трансивера, а вот тут была засада ибо варганить угловатую коробку не хотелось, тем более в домашних условиях в отсутствии рабочего места и ограниченного пространства это было нереально посему поспрошав у коллег по несчастью тем же ER1CAQ был предложен корпус от старого мини компьютера от какого то кассового терминала download/file.php?mode=view&id=74
По итогу всё легло примерно так
download/file.php?mode=view&id=75
Ну несмотря на то что всё в принципе заработало сразу , поле для работы по улучшению было достаточно
1. Самовозбуждался входной каскад приёмного тракта основной платы, вместо эфирного шума был переливчатый свист в диких интермодуляциях
2 С той же основной платы в режиме передачи после смесителя и после каскада эмиттерного повторителя выходил очень мизерный уровень сигнала причём с сильным перекосом АЧХ в сторону НЧ диапазонов .
3 Плата ПДФ, а в частности контура ПДФ, в угоду эстетики и повторяемости при сборке была собрана аксиальных индуктивностях , по простому на дросселях)) добротность этих миниатюрных катушечек была невысокой, ну да резонансы строились, но меня никто не переубедит, что контур собранный на связке дроссель+ С и высокодобротная катушка на каркасе 5-7 мм с тем же С будет иметь лучшие параметры, но конструктивно хороший контур да ещё и в экране просто тупо не поместился на том монтаже который был разведён под эти дроссели, потому я использовал кольца Микрометалс и получилось так--- Т50-2 для 40. 80 и Т50-17 для 28 мгц . По параметру Q- фактора кольца делали дроссели минимум в 3 раза... окончательную картинку по АЧХ я выложу позже просто на слух стало заметен более резкий резонанс при престройке и изменение уровня шума...
4 НА той же плате ПДФ пришлось полностью перепахать предусилители как передающего тракта так и приёмного, так как и тот и другой давали сильный перекос АЧХ в сторону низов , также пришлось заменить феррит ШПТ на преваре передющего тракта ...
5 Сам усилитель мощности не подвергался никаким изменениям и настройкам кроме тех что даны были в инструкциях, кроме как я выкинул одно звено ФНЧ который стоял на выходе УМ что улучшило выход мощности на 28 мгц.
Правда пришлось накрыть весь усилитель мощности кожухом из тонкой латуни ввиду того что в довольно стеснённом внутреннем пространстве трансивера наводилось ВЧ на предварительные каскады и на выходе гуляла несущая произвольной частоты и максимальной мощности ))
Сама плата ФНЧ это единственный узел который не подвергся никаким изменениям и выдал те характеристики на которые и предполагался
6 Пришлось удалить все пластиковые разъёмы с платы на которые подавалось ВЧ по коаксиалу и впаять напрямую, конечно лучше было бы использовать SMA но я верю пайке да и такого колличества SMA типа mount у меня не было.
7 Был перкалиброван синтезатор частоты, эта собака давала постоянное смещение 100-200 гц, и также задействован опорный сигнал ПЧ на борту синтезатора вместо опорного генератора на борту основной платы , плюшка получилась та что стало возможным работать на любой боковой полосе на любом диапазоне , потому как на синтезаторе опорник менял частоту в зависимости от выбранной боковой
8 бортовой микрофонный усилитель передающего тракта был малочувствительным и что бы им пользоваться в том схемном решении как есть то пришлось бы орать надрывая связки) потому я адаптировал тангенту от укв радиостанции моторолла, с встроенным микрофонным усилителем , и всё стало замечательно, ) ещё раз убедился что фирменное это хорошо, а ещё если это моторолла))
9 Унч на основной плате выполненный на микрухе LM 386 имел в пике 1-1,5 вата мощности на 8 омной нагрузке...извините но это пищалка , которая не потянет ... потому я дополнил эту микросхему оконечным каскадом на комплементарной паре мощных транзисторов и мощность на 4-х омной нагрузке стала до 5 ватт, без искажений. что собственно также зазвучало))
После долгих столярно- слесарных работ вышло нечто в виде этого
download/file.php?mode=view&id=77
Posted: 03 Sep 2022, 15:45
by ER1IM
Это прям круто ) Нужно обязательно собраться на маленький полевой или дачный выезд и послушать этот трансивер!
Posted: 05 Sep 2022, 20:24
by ER1TOR
Ну что... вот на руках трансивер , ещё требующий некоторых доработок , нку там допаять разъём на CAT , вывести внешний микрофон - и разобраться с FT-8 , но пока я не "наелся " )) SSB то оставил FT на закуску так сказать )), те более что понял что решение вопроса с антенным хозяйством по сложности решения сопоставимо с половиной сборки трансивера)) и причина та , что по постоянному месту жительства нет возможности что либо закинуть от слова совсем и причин тут две-- маленький двор, злые и подозрительные соседи, и ООООчень большой уровень бытового QRM. И вообще по возвращению в кишинёвский эфир спустя 30 лет я заметил что эфира по сути здесь не стало, тот широкополосный разнорордный шум что слышен с 1 мгц до 30 мгц назвать эфиром нет никакой возможности, что то услышать нереально, пробиваются в основном киловатные станции и только в вечерее время когда где то на районе уходит домой какой то работник и выключает свою китайскую эфирную жужалку, впрочем не я один такой бедолага и это ,как я понял, во многом способствовало развитию УКВ радиолюбительсва в городе.... Потому надо было думать как и куда мигрировать со всем хозяйством и на что вообще будет похоже эта работа в эфире , если со всем скарбом перемещаться от одной сезонной дачи на другую... благо точки были, но после двух выездов стало понятно , что без своего транспорта с 15 кг оборудования и антеннами на 40-80 ,, те ещё марш-броски войск связи)) ...но охота пуще неволи, и помучавшись в первые выезды, понял что надо варганить две антенные точки и перемещаться только с трансивером и минимальным набором запчастей, на всякий случай. Беда ещё та что замысел организовать удалённое рабочее место усугубляется большим риском оставив антенное хозяйство , не найти его потом вввиду того что есть соседи которые непрочь поживится проводом нахаляву, в жилье где целый сезон никто не живёт. потому точки должны быть быстро развёртываемы и свёртываемы..приехал--развернул- свернул-уехал... оптимальным вариантом в такой схеме получается двойной инвертед V на 80/40., где каждый элемент сматывается- разматывается и цепляется на фиксированные точки , а центральная часть подымается на или на мачту или на верёвочном блоке через ветку высокого дерева. Так или иначе удалось сработать с обоих моих локаций сделать первые пробные QSO и определить проблемы как по установке так и по согласованию антенн. Изготовление усилителя мощности считаю целесообразным но не более 50 ти ватт, это и разумно с точки зрения моей мобильности, и сточки зрения самого духа радиоэфирного любительства когда есть особый кайф малой мощностью пробится на большое расстояние...уж не говоря про FT-8 )
Posted: 06 Sep 2022, 10:12
by ER1IM
Целиком и полностью разделяю и поддерживаю! В моем домашнем QTH так же отсутствует какая либо возможность развернуть антенно фидерное хозяйство, а тем более проделать эту процедуру N раз, что бы подстроить под конкретные условия, просто нецелесообразно. Высокий уровень QRM, отсутствие доступа на крышу - делает моё место жительства антирадиолюбительским ) Но и сказать что на даче всё кристально чисто тоже не могу, дешёвые технические решения на широтно-импульсных блоках питания проникли глубоко и в дачный/деревенский быт. Конечно проблема не носит такой апокалиптический характер как в многоэтажной застройке, но всё равно имеет место быть. Теперь послушать эфир без жужжалок можно отдалившись хотя бы на несколько километров от населённых пунктов, благо мощность QRM помех зачастую не превышает микроватты. Я ранее пытался развить тему про QTH/P, что бы все делились опытом в каких местах они бывали и какие организационные и технические задачи им пришлось для этого решить, но тема оказалась непопулярной. Хотя кто знает, может однажды привлечёт к себе внимание.
Posted: 06 Sep 2022, 18:45
by ER1TOR
К сожалению , у нас радиолюбительское сообщество очень раздробленно и разобщено и на радиофорумах у нас общаются единицы, уж не знаю с каким моментом это связано, но нет стремления у наших радиолюбителей делится впечатлениями и событиями о своём хобби как о чём то что достойно внимания общественности, толи это не принято , или это неинтересно в массе радиолюбителей уж не знаю, разве что только в узком круге особо близких , ...опять же почему, не совсем понятно. Так что тут скорее всего будут "ты да я да мы с тобой))".
Posted: 08 Sep 2022, 09:24
by ER1IM
Да, есть такой момент. На мой скромный взгляд так происходит из-за того, что одни считают что знают всё и если и делятся, то строго в ультимативной форме не оставляя себе права на ошибку, другие что не знают ничего и боятся задавать "глупые" вопросы. А по факту, мы все знаем чуть чуть и было бы отлично этим друг с другом поделиться.
Вспомнил анекдот:
Идёт экскурсия по Аду и вновь прибывшие спрашивают у демона экскурсовода:
- А почему этот котёл охраняют так много чертей?
- Потому что тут сидят евреи, один побежит, остальные побегут с ним.
- А почему этот котёл охраняет только один?
- Тут русские, они бегут по одному.
- А этот котёл почему никто не охраняет.
- А тут молдаване, один попробует сбежать свои же обратно затянут.
Было бы весело, если бы не было так грустно )))
Posted: 10 Sep 2022, 18:13
by ER1TOR
Выходные не задались , :2: дожди, осенняя тоска уже вовсю :1: , , все планы на продолжения в антенной теме на свежем воздухе накрылись , сижу дома штудирую форум, много полезной инфы тут есть на ветках , ротхамеля скачал, не думаю что прочту всего..посмотрю, ляжет или нет ... Ну вот балуная тема , соберу какой нибудь стенд и продолжу мучить антенный анализатор поглядывая в справочники... Надеюсь следующие выходные зададутся.
Posted: 19 Sep 2022, 19:55
by ER1TOR
Наконец то преодолевая жизненные обстоятельства, удалось вырваться не взирая на плохой прогноз и слякотную погоду на мой заветный QTH где воздух чист и свеж и эфир прозрачен как слеза младенца) где можно услышать как за 1000 км работает QRP гдето под Питером в мобильном варианте в поле у костра...
Но прежде чем что то услышать, нужны хорошие антенны или как минимум хорошо работающие))... Пользуясь перерывами в дожде и бытовых обязанностях по даче ,удалось улучить время и снова раскидать двойной инвертед V 80/40 на этот раз памятуя о прошлых злоключениях, я все концы антенны повязал на разные опоры через изолятор и капроновые бельевые верёвки, и также поменял точки крепления к опорам с расчётом что бы концы антенны были как можно выше... в среднем снижение точек к земле было на уровне 2-3 метра, при 8-ми метровой точки подвеса центральной части, что как бэ не плохо...НО ох уж это но...
1 территория не плоская, уклон 30 градусов по всей территории, и потому мой инвертед V по сути не был им ввиду того что один конец ( 2 конца) висели выше других и по сути это не совсем была буква V а диполь у которого один конец шёл с небольшим снижением а другой шёл круто вниз)) и вообще, граждане радиолюбители, все эти V ,L , наклонные лучи и прочая дипольные вариации-- по сути диполи только ввиду всяких стеснённых обстоятельств , крепящихся за что попало и потому по разному согласующихся из за изменившихся поэтому параметров)) И как я понял есть два вида антенн --замкнутые контура и разомкнутые, всё остальное--все эти "верёвки", длинные верёвки и не очень длинные верёвки - это попытки согласовать всё это, что получается , с 50 омным входом трансивера, даже эти автоматические тюнера --это по сути устройства, созданные от радиолюбительской безнадёги, когда вешаешь НЕЧТО длинное и непонятное и ЭТО надо согласовать с трансивером так чтобы не убить выходной каскад ...сразу оговорюсь не хочу обидеть бывалых адептов ротхамеля , я не великий теоретик и ещё меньший практик антенн строения и моё мнение это сугубо моё первичное дилетантское впечатления от лавины информации по антенному хозяйству с которой я имел неосторожность быстро и поверхностно ознакомиться)). а посему для ознакомления и штудирования я выбрал тот тип антенны ,который мне доступен в моих условиях исходя из многих соображений и анализа по сложности согласования для начинающего радиолюбителя в тех условиях что имею. Собственно поэтому выбор пал на этот двойной диполь... балун ему нужен простейший -- 1:1 , а настройка методом подгибания концов антенны ,что очень удобно когда антенна уже подвешена и всё что нужно это анализатор и запас по верёвкам для оттяжек, ну и некоторый излишек антенного полотна, которым можно поиграться туда -сюда... и что ещё отмечаю по этому двойному диполю это то ,что настроив одну половинку антенны можно не сильно переживать за влияние на вторую половинку, я даже делал эксперимент --тупо бросал оба полотна 40-вочного полотна и КСВ на 80-ке не изменилось сильно, также и наоборот было...то есть несмотря что диполи были подключены параллельно они строились независимо... ну почти)) , что ещё было на выходе это то, что КСВ на обоих диапазонах строились в 1-цу и имели довольно широкий резонанс, я в лёгкую перекрывал весь SSB диапазон как на 40- так и на 80-ке.. картиночки выложу ниже. И что примечательно на настройку КСВ по частоте сильнее всего влиял "горячий конец" антенны чем "холодный" его вообще можно было положить на землю без ущерба для показаний КСВ.
вот фото по тому что и как я навалял в реале так сказать и что по итогу показал прибор))
Кстати есть смутные подозрения что именно двойственность этого инвертеда уширяет полосу с низким КСВ так как у 80-ной антенны на 40 ке есть тоже некоторое снижение КСВ и некоторое волновое сопротивление которое в купе с волновым сопротивлением 40-чного инвертеда роняет ниже 75 ом (обещанных теорией) и где то приближается к заветным 50 ти омам, что собственно и согласуется с некоторыми теориями о утолщении антенного полотна ведущего к широкой полосе пропускания антенны...так что настоятельно рекомендую начинающим именно такую антенну для первоначальной практики и теории антенн строения)) и хорошая тема для поговорить потом ))
Тут картика для двух диапазонов сразу
здесь на 40-ке
Здесь на 80-ке
Балун мотал такой , называется токовый балун, он же как бэ ещё и выполняет функцию запорного дросселя, вроде как если глянуть схему то должен, только думаю кто то немного врёт, уж больно как то просто всё прям ... но именитые радиолюбители крест на пузе рисуют, говорят что должОн . UPD
Почитал позже ещё на форумах всё таки большинство аксакалов сходится что это всё таки запорный дроссель нежели симметрирующий токовый балун , да и я как то поразмыслил ,тоже как то схожусь что симметрирует он как то коряво, именно, что воздействие на холодный и горячий конец антенны неравнозначно, для показаний анализатора...эх надо бы углубиться в теорию почитать подумать, а когда....пока только так эмпирически "слюнявя палец" и наблюдая на экране анализатора )))
но так или иначе всё работает и работает хорошо))
Это как говориться --Я его слепила из того что было и что было то и получилО ))
Posted: 19 Sep 2022, 20:21
by ER1TOR
а вот как была подвешена центральная точка извиняюсь за не эстетический кусок трубы , ну я в основном экспериментировал, потому использовал подручный материал)), основательность --это та часть, когда всё уже понятно и менять уже ничего не хочется , а хочется просто хорошо и практично)
но это будет не скоро)) пока только эксперименты в условиях дефицита времени
по итогу я присмотрел высокое дерево в стороне и есть возможность поднять одну половинку (2 штука )) выше центральной точки и трансформировать в антенну --"Наклонный луч" ( слава универсальному диполю) и потестить и такой вариант)) Но это будет уже другая история))
PS Параметры антенны следующие --- длина на 80 ку плечи 2х20 м (-1 --1.5 м) подгиб . длина на 40- ку 2х11 м (1.5 -2 м) подгиб
провод применялся следующий-- на 80 медный многожильный 2,5 квадрата, на 40 медный многожильный 4 квадрата.
Posted: 13 Oct 2022, 00:19
by ER1TOR
Пока наметилась большая пауза в деятельности в радиоэфире, слишком много обстоятельств препятствующих что либо поделать в основном лично-бытового плана.... пока удаётся решить вопрос с устройством антенного хозяйства на второй локации в райне г. Страшены, пока поставил мачту с роликом наверху высота метров 8, больше никак ,труба железная и самостоятельно поднять удалось только так. Нарезаны провода на 80-ку и 40-ку, подготовлен фидер из rg 213 u, несколько пробных балунов, и при первой же возможности, что случится на каких нибудь выходных подъеду с трансивером и уже подключу в работу. Вообще пока вся радиолюбительская деятельность в эфире у меня складывается исключительно в формате эдаких наездов загород на две мои постоянные локации , где уже более не менее всё оборудовано для быстрого развёртывания ( и свёртывания)) антенного хозяйства.
Так же за прошедшее время случился внеплановый выезд по приглашению ER1PK - Перетокина Кирилла , для разбора наследства от его отца Перетокина Евгения ER1PE, скончавшегося в этом году и оставившим после себя огромный запас радиоэлетроники и элементов накопленных чуть ли не за всю жизнь. Будучи там и разбирая эти, по сути ,завалы старого и не очень радиооборудования, чувствовалось, что человек отдавался любимому делу полностью, жил им, дышал им...это было для него больше чем хобби...это было его страстью, смыслом жизни. Перебирая все эти платы , радиодетали как то перед глазами пробежали воспоминания и моей молодости , юности когда я так же фанатично был увлечён радиоделом, когда приёмники и трансиверы лепились из чего угодно, как это всё стоило тогда денег, какие проблемы были в мои годы просто выйти в эфир.....Но у меня случился 30 ти летний перерыв и я вернулся в радиолюбительство спустя годы...
Ну ладно , хватит о грустном, былого не вернёшь , надо жить дальше и спасибо ещё раз Кириллу, некоторые кто учавствовал в разборе радиозавалов пополнили свои запасы очень ценными ( в радиолюбительской среде, конечно) элементами , и с их помощью будут ваятся и трансиверы и усилители , антенны и многое что может ещё понадобиться в нашем нелёгком увлечении.
у меня в плане в ближайшие выходные выезд на вторую локацию и завершение постройки там антенного хозяйства пока на 2 диапазона КВ 80/40 и наконец то начало проведения более регулярных QSO, а то подзасиделся я пора бы объявится и по хорошему познакомится с сообществом, воспользовавшись свободным временем по полной)
Из планов пока вызревает сильное желание сборки очередного трансивера , но не знаю уж как там получится с пересылкой, но хочу собрать такой
https://www.hfsignals.com/index.php/ubitx-v6/
или подобный по архитектуре, на SDR пока не замахиваюсь , рановато я считаю, есть ещё интерес к аналогу, и его буду утолять. Пока так .
Posted: 18 Oct 2022, 20:08
by ER1FM
Посмотрите ещё в сторону Маламута и SW2011-2016. Да, SDR-ы но интересные)
Posted: 19 Oct 2022, 15:01
by ER1TOR
ER1FM wrote: 18 Oct 2022, 20:08 Посмотрите ещё в сторону Маламута и SW2011-2016. Да, SDR-ы но интересные)
Обязательно и ближайшее время присмотрюсь и ознакомлюсь.И конечно считаю что SDR технология это на сегодняшний момент одна из лучших технологий в радиосфере , где смыкается цифра и аналог и одно переткает в другое и наоборот . Но ваять маленькую самоделочку на маломощной ардуинке это так баловство без перспектив, а нужен более серьёзный проект . Но тут и вопрос финансовый и бытово-логистический )), ,а пока надо поработать в эфире ,и также интересно сейчас модернизировать радиостанцию АНГАРА , вот жду синтезаторы, уже заказал набор, буду встраивать. Так что SDR обязательно будет но чуть позже.
Posted: 25 Oct 2022, 18:20
by ER1TOR
Ну что же , труден путь начинающего, а в особенности когда есть чего ещё делать кроме как по деревьям лазить да провода длинные таскать по огороду, а они ещё и путаются, а ещё и жена с делами своими дачными пристаёт и ксв не строиться именно сейчас, а ещё намеднись строился и строился в единицу...падла... а сейчас никак ниже 1.2 не хочет хоть убейся и ей богу чуть не бился с высоты 3 метра стоя на одной ноге и на гнилой доске в попытках перекинуть через очередную ветку этот провод...
а можете мне резонный вопрос задать--
А почему , ты мил человек , мачту не поставишь и нормально распорочки ,да по науке , и оттяжечки да на изоляторах не сделаешь,...да потому что, отвечу я))...потому что на 80-ку длины огорода мало ,для инвертеда, и мачты из лёгкого материала у меня нет, а он есть в магазине за большие деньги, настолько что я лучше помучаюсь с деревом, чем отдам деньгу несправедливую перекупам всяким))) да и половина дорогая, не одобрит в словах матерных, сию конструкцию дивную посреди огорода с опасениями падения онной по башке любимой тёщи....))
Вот так други и живём.
Ну гладко сказка сказывается да медленно дело делается , к ночи осилил я ту антенну с ксв 1.13 на обоих диапазонах да с полосой в диапазоне достойно...и что же на выходе? А на выходе мне братия эфирные, кои антеннами да киловаттами богатые, прокляли мою затею неблагодарную,) словами не бранными но вежливыми--- типо как, шёл бы ты отсюда мелочь пузатая , недосуг нам в шумах эфирных ковырятися да сигнал из QRMов всяческих да выковыривать, иди ка ты по добру поздорову ,да прибався ка силушки амплифаерской, да антеночку поставь пограмотнее, что бы перед нами людьми достойными быть равным... И пошёл я несолоно хлебавши по эфиру блуждать неприкаянный)) и токмо в 3 часа ночи сидючи пожалел меня один человек со смоленщины , смилостивился добрый человек ,да дал мне аж пятёрку с семёркою, пожелав мне прохожденья великого ))))
Ну если в прозе то вечером с 20-тью ватами делать в эфире нечего? только если не случилось чудо ионосферное какое ... Уже по интонации и по громкости станции оператора будет понятно будет он с тобой говорить или скажет --извините( а иногда и без извините) и так далеко пошлёт))) что любой DX обзавидуется. И потому что бы не мучить оператора, иногда просто подходишь, и задаёшь намерено глупый вопрос---"частота свободна?"Если тебе сразу ответят--занято ! ---значит гуд, тебя слышат!! и этого достаточно, или если на вызов оператора тебе отвечают неохотно и просят повторить медлено-- то смело ставь себе 5-5 5-7 , а если и прохождение плохое, то диалог будет мучительный для всех... на такое соглашаются только отЪявленные операторы которые после 00--00 вызывают корреспондента в длительном общем вызове...у них желания много . времени много, вот тут тебе может свезти и этому человеку будет не лень тебя разбирать среди шумов)...Ещё тяжко бывает когда засядут два оператора , соседи по городу и молотят киловатами друг с другом , и вроде как работают на общий вызов, но как то им лень и опять друг с другом и с друзьями получасовые диалоги ... и не вклинишься...и бегаешь так по эфиру целый вечер ... и может и впустую....а утром спать хочется жуть...не до DX ,а уж не до круглого стола тем более, который в 8-00...куда там ,когда ты накануне в начале 2-го ночи антенну опускал и балуны перебирал))...утром руки ноги болят, жена не понимает чего это ты разогнуться не можешь))...вот так я дозрел что бы дособирать антенный тюнер, потому как в полевом варианте настройка антенны будет менятся всегда, так как она зависит от всего...от мокрой земли от высоты от углов всяческих ...резонансные системы они такие, ко всему чувствительные.)) Засим пока откланяюсь, ждут меня дела интересны о которых отпишусь позже)
Posted: 31 Oct 2022, 20:41
by ER1IM
Володя, можно долго рассуждать на тему "какое зло этот Ваш тюнер, нет ничего лучше резонансной антенны", но ведь вся наша жизнь это один сплошной компромисс. Как пел Витя: "Нам не нужна победа любой ценой". С тюнером тупо проще. Ты ведь не ставишь цель согласовать гвоздь, а согласовываешь вполне себе резонансную антенну, и даже не настраиваешь, а скорее подстраиваешь. Так что тюнеру быть :) Я недавно обзавёлся Т-контуром (спасибо Господину Октавиану ER1SKI), скажу тебе что штука просто бомбическая )), есть ещё автоматический L-контур на реле, но он не сравнится с ручным T-контуром по атмосфере. ) Лучи добра!
Posted: 01 Nov 2022, 19:13
by ER1TOR
Да !! Ужо на столе оттестированный тюнер антенный , изрядно китайский, но по неметчине скроенный )) с нагрузками активными всякими от 50 ом и до 300...зело знатно строится ) в КСВ до 1, 2 максимум... Одна Бяда у этого ATU-100 что тугодумный он слегенца и при переклацанниях своих релюшечных всплески КСВ до бесконечности и таковы они, что диоды что стоят на выходе для определения мощности вылетают накоротко))) очень бодро и через раз...а выходные транзисторы ничё...держутся))
Posted: 01 Nov 2022, 19:46
by ER1IM
Так ты мощность опускай ватт до 5 и норм будет
Posted: 01 Nov 2022, 22:33
by ER1TOR
Неа я диодики по два вмест одного последовательно поставил ,и напряжение пробивное удвоилось и всё , больше не вылетает. А так да , пока не обзавёлся в моём трансивере обрезалкой по моще, хотя выход на плате такой имеется, но как то при моей моще QRPишной ещё и обрезать её, мысль не приходила, сейчас задумаюсь...))
Posted: 20 Apr 2023, 21:12
by ER1TOR
Вот набрёл на радиолюбительский шансон , мда было время , но ушла эпоха... а сейчас можно послушать , есть вполне себе талантливые вещи ну и понастальгировать само собой :1:
http://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm
