Page 1 of 1
Как работает ALC в трансиверах
Posted: 18 Oct 2022, 20:12
by ER1FM
Современные трансиверы оснащены автоматической регулировкой уровня — Automatic Level Control (ALC). Эта система регулирует уровень входного сигнала усилителя мощности передатчика. Она поддерживает входной сигнала в заданном интервале для обеспечения линейного режима УМ и защиты от перегрузки.
Эта система обратной связи напоминает работу АРУ в приемнике. Обычно она включается при превышении определенного порогового уровня в детекторе ALC. В результате, как громко бы вы не кричали в микрофон, мощность выходного сигнала не увеличится.
Однако эта система может искажать сигнал и создавать помехи. ALC-метр позволяет регулировать параметры входного сигнала, чтобы не получить искажений. При работе SSB в большинстве трансиверов уровень входного сигнала регулируется микрофонным усилителем. Для наилучшего, неискаженного сигнала показания ALC-метра должны держаться примерно в середине допустимого уровня (верхняя граница этого диапазона фактически означает начало работы ALC). Слишком высокий уровень (на верхней границе) может уже вызывать искажения (в разных трансиверах это проявляется по-разному).
Значение ALC увеличилось с ростом популярности цифровых режимов. Например, перегруженный сигнал PSK мешает остальным радиолюбителям.
Работу ALC можно увидеть с помощью измерителя мощности и эквивалента нагрузки. В режиме SSB надо постоянно что-нибудь говорить в микрофон и крутить ручку микрофонного усилителя. Есть некоторое положение этой ручки при котором мощность трансивера уже не увеличивается — это и есть начало работы ALC. Рекомендуется установить немного меньший уровень усиления микрофона от этого положения.
В современных трансиверах есть режим S-метра, при котором настраивают ALC. В этом случае уровень микрофонного усилителя выбирают так, чтобы стрелка прибора не выходила за указанные границы ALC.
Источник
Posted: 19 Oct 2022, 20:45
by ER1TOR
На практике столкнулся с необходимостью задействовать имеющийся выход ALC только в случае когда была перекачка входного тракта усилителя мощности и из-за этого усилитель выходил из линейного режима и происходило искажение сигнала в ввиду того что оконечные транзисторы выходили за пределы линейного режима , на слух это звучало как хрипение и плюс появлялись такие неприятные вещи как сплитера и внеполосные излучения, сигнал выглядел грязным, хрипящим да и перегрев усилителя и падение кпд имело место быть ... но если привести в соответствие входную мощность, правильно выставить рабочую точку оконечних транзисторов , то особой необходимости в этой системе регулировки как бэ и нет... Это так из практики.
